Propiedades de las listas de coincidencia de matrículas
Nombre | Descripción |
Nombre de lista | Muestra el nombre de la lista. Si es necesario, puede cambiar el nombre. |
Campos personalizados | Seleccione para especificar qué columnas de entrada de matrículas puede añadir usted o el usuario cliente. Consulte Añadir elementos de la lista de coincidencias. |
Buscar | Busque en la lista de coincidencia de matrículas cualquier elemento de la lista. Si es necesario, puede utilizar ? como comodín único |
Añadir | Seleccione para añadir un número de matrícula o un alias a la lista de coincidencia de matrículas. Cuando esté añadiendo números de matrícula:
Ejemplos: ABC123 (correcto), ABC 123 (incorrecto), abc123 (incorrecto)
Ejemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? y similares. Algunas zonas regionales pueden tener excepciones a estas normas. Por ejemplo, matrículas personalizadas con espacios. Matrículas con dos conjuntos de caracteres que deben reconocerse por separado mediante un carácter subrayado ( _ ). O matrículas de determinadas regiones con letras sobre un color de fondo diferente en partes de la matrícula. Ejemplo: |
Editar | Realice modificaciones en las propiedades de los campos personalizados. |
Borrar | Haga clic para eliminar el número de matrícula seleccionado. |
Importar | Haga clic para importar números de matrícula de un archivo separado por comas, por ejemplo, un .txt archivo o un .csv archivo (consulte Importar y exportar listas de coincidencia de matrículas). |
Exportar | Haga clic para exportar la lista de números de matrícula a un archivo separado por comas, por ejemplo, un archivo .txt o un archivo .csv. |
Filas por página | Seleccione el número de elementos de la lista que se mostrarán en una página (una pantalla). Puede elegir entre 50 y 1000 filas. |
Eventos activados por coincidencia de lista | Seleccione qué evento(s) debe(n) ser activado(s) por una coincidencia de lista. Puede elegir entre todos los tipos de eventos disponibles definidos en su sistema. |
