Importar y exportar listas de coincidencia de matrículas
Solo puede importar y exportar números de matrícula. No se puede importar ni exportar otra información del vehículo que se admite en las listas de coincidencia de matrículas, como, por ejemplo, los alias.
Puede importar un archivo .csv o .txt con una lista de matrículas que desee utilizar en una lista de coincidencia de matrículas. Dispone de las siguientes opciones de importación:
- Añada números de matrícula a la lista de coincidencia de matrículas ya existente.
- Sustituya la lista de coincidencia de matrículas ya existente.
Esto es útil si, por ejemplo, las listas de coincidencia de matrículas se gestionan desde una ubicación central. A continuación, se pueden actualizar todas las instalaciones locales distribuyendo un archivo. Las importaciones de una lista de coincidencias sobrescriben la lista de coincidencias actual.
Del mismo modo, puede exportar la lista completa de números de matrícula de una lista de coincidencia de matrículas a una ubicación externa.
Para importar:
- En el panel de Navegación del sitio > Servidores > Listas de coincidencia de matrículas, seleccione la lista de coincidencia de matrículas pertinente.
- Seleccione Importar.
- En la ventana, especifique la ubicación del archivo de importación y el tipo de importación. Seleccione Siguiente.
- Espere hasta recibir la confirmación y seleccione Cerrar.
Para exportar:
- Seleccione Exportar.
- En la ventana, especifique la ubicación del archivo de exportación y seleccione Siguiente.
- Seleccione Cerrar.
- Puede abrir y editar el archivo exportado en, por ejemplo, Microsoft Excel.
Las exportaciones solo incluyen los números de registro y no los alias.
