Responder a peticiones de acceso
Si su software de gestión de vídeo VMS es compatible con el audio de dos canales y si tiene conectados un altavoz y un micrófono a la cámara en cuestión, las notificaciones de petición de acceso le permiten hablar y escuchar a la persona que quiere entrar.
- Para escuchar lo que dice la persona que está solicitando el acceso, haga clic en el botón
- Para hablar con la persona que está solicitando el acceso, por ejemplo, para darle instrucciones sobre cómo proceder o actuar en la zona, haga clic y mantenga pulsado el botón
- Para llevar a cabo otras acciones, use los botones de comando a la derecha del micrófono y los botones de los altavoces. La acción más habitual es desbloquear una puerta para una persona que solicite el acceso, pero también puede consistir en encender las luces de la zona cercana a la entrada relevante.
Podría disponer de información sobre los propietarios de tarjeta si su sistema de control de acceso Un sistema de seguridad que controla el acceso de personas, vehículos u otros en un edificio o en una zona. permite transferir esta información al sistema XProtect. Ejemplos de la información del propietario de tarjeta habitual: el número de identificación del propietario de la tarjeta, el nombre, el departamento, el número de teléfono y el nivel de autoridad. Según la configuración del sistema que tenga, quizás pueda gestionar la información del propietario de tarjeta. Consulte Gestionar información del propietario de tarjeta.
