Añadir contenido de control de acceso en XProtect Smart Client
Puede utilizar la funcionalidad de su sistema integrado de control de acceso a través de XProtect Smart Client, pero debe añadirla y configurarla antes de poder utilizarla.
Añadir monitores de acceso a las vistas
Debe configurar un monitor de acceso como primer paso. Un monitor de acceso es un elemento de vista que le permite llevar a cabo acciones relacionadas con el control de acceso en XProtect Smart Client.
  1. En el modo de configuración, seleccione una vista que desea usar para acceder a la monitorización de acceso.
  2. En el panel Información general del sistema, haga clic en Monitor de acceso y arrástrelo hasta un elemento de vista.
  3. En la ventana Ajustes del monitor de acceso que aparece, especifique los ajustes. Cuando haya seleccionado una puerta, puede conservar los ajustes predefinidos o ajustarlos si lo necesita.
  4. Haga clic en Aceptar. El monitor de acceso se añade a la vista.
    Cuando se produce un incidente de control de acceso que activa un eventoCerrado Incidente predefinido que ocurre en el sistema de vigilancia, el cual lo utiliza para activar acciones. Dependiendo de la configuración del sistema de vigilancia, los eventos pueden activarse por medio de señales procedentes de sensores externos, detección de movimientos, datos recibidos desde otras aplicaciones o manualmente a través de la acción del usuario. La aparición de un evento puede aprovecharse, por ejemplo, para que una cámara grabe a una velocidad de fotogramas específica, para activar salidas, enviar correos electrónicos o una combinación de todo ello., este aparece en la parte derecha del elemento de vista.
Especifique los siguientes ajustes para los monitores de acceso:
Nombre
Descripción
Puerta
Seleccione la puerta de la que quiere ver los eventos de control de acceso. Cuando seleccione una puerta, la configuración restante de la ventana aparece con los valores actuales.
Fuentes
Seleccione el tipo de fuentes de control de acceso de las que quiere recibir eventos. La lista puede contener puertas o puntos de acceso específicos de una puerta.
  • Un punto de acceso es un punto de entrada, incluidos sus dispositivos físicos asociados, como lectores de tarjetas, teclados, sensores o botones.
  • Una puerta normalmente posee dos puntos de acceso que controlan la entrada y la salida a través de la puerta.
Su administrador del sistema configura la lista de fuentes.
Cámara
Seleccione la cámara desde la cual quiere ver el vídeo relacionado con esta puerta.
De manera predeterminada, XProtect enumera las cámaras que su administrador ha asociado con la puerta seleccionada, pero puede usarlo también para seleccionar otra cámara en su sistema XProtect.
Eventos
Seleccione el tipo de eventosCerrado Incidente predefinido que ocurre en el sistema de vigilancia, el cual lo utiliza para activar acciones. Dependiendo de la configuración del sistema de vigilancia, los eventos pueden activarse por medio de señales procedentes de sensores externos, detección de movimientos, datos recibidos desde otras aplicaciones o manualmente a través de la acción del usuario. La aparición de un evento puede aprovecharse, por ejemplo, para que una cámara grabe a una velocidad de fotogramas específica, para activar salidas, enviar correos electrónicos o una combinación de todo ello. que quiere recibir.
Puede seleccionar eventos desde las categorías de eventos definidas por su administrador de sistema XProtect o desde la lista de eventos definida en su sistema integrado de control de acceso.
Comandos
Seleccione los botones de comando para usarlos en el monitor de acceso, como los de bloqueo y desbloqueo de puertas.
Su configuración del sistema define la lista de comandos disponibles.
Orden
Muestra nuevos eventos al principio o al final de la lista de eventos.
Modificar ajustes del monitor de acceso
En el modo directo, puede cambiar los ajustes del monitor de acceso:
  1. Haga clic en Ajustes y seleccione el elemento de vista del monitor de acceso que quiere modificar.
  2. En el panel Propiedades, haga clic en el botón Ajustes del monitor de acceso.
  3. En la ventana Ajustes del monitor de acceso que aparece, especifique los ajustes para volver a la visualización en directo.
Personalizar su vista
En XProtect Smart Client puede personalizar su interfaz mediante botones superpuestos. Puede añadir botones de comandos superpuestos del control del acceso a un elemento de vista seleccionándolos de una lista de comandos configurados para las puertas o puntos de acceso.
Los botones superpuestos aparecen cuando arrastra el ratón sobre el elemento de vista.
  1. En el modo directo, seleccione Configuración y seleccione el elemento de vista que quiere modificar.
  2. En el panel Botones superpuestos, haga clic en Control de acceso.
  3. Ubique el comando que quiere añadir y arrástrelos a su elemento de vista.
  4. Haga clic en Configuración para volver a ver el vídeo en directo.
Si actualiza su VMS de XProtect a la versión 2024 R2 o posterior, deberá añadir manualmente los botones de control de acceso a sus vistas en XProtect Smart Client.
Ejemplos de uso de los botones superpuestos
  • Tener acceso directo a los botones de comando en los elementos de vista además de los monitores de acceso.
  • Ponga los botones de comando directamente junto a una puerta en el elemento de vista.
  • Añadir otros botones de comando diferentes a los especificados en Ajustes del monitor de acceso
Gestionar información del propietario de tarjeta
Si su sistema integrado de control de acceso está configurado para admitir esta característica, puede abrir una página web que muestre una grabación del propietario de la tarjeta. En esa página puede llevar a cabo tareas como gestionar la configuración del usuario o consultar otros detalles del propietario de la tarjeta.
Si el sistema integrado de control de acceso es compatible con la vinculación en profundidad, se deben cumplir los siguientes prerrequisitos:
  • Deberá incluir un cliente web.
  • Deberá admitir vínculos profundos.
Para gestionar información del propietario de tarjeta:
  1. En la pestaña Control de acceso, seleccione lista de Propietarios de tarjetas.
  2. Busque un propietario de tarjeta y seleccione a esa persona en la lista.
  3. En el lateral derecho, bajo la información del propietario de la tarjeta, puede hacer clic en un vínculo para acceder a una página web que se abre y muestra la información del propietario de la tarjeta. Dependiendo del sistema integrado de control de acceso, es posible que se admitan más vínculos. Puede que sea necesario añadir su nombre de usuario y contraseña de nuevo.
  4. Puede editar los detalles, lo que incluye la información del propietario de la tarjeta y los permisos de acceso.
  5. Cierre la página web y vuelva a XProtect Smart Client.
Mostrar u ocultar las notificaciones de petición de acceso
Puede ocultar las notificaciones de petición de acceso en XProtect Smart Client por ejemplo, si una sola persona debe gestionar las peticiones de acceso.
  1. En la barra de herramientas global, seleccione Configuración y más y a continuación seleccione Configuración .
    También puede seleccionar el icono de Configuración en el interior de la notificación de petición de acceso.
  2. Seleccione la pestaña Control de acceso y, a continuación, Mostrar notificaciones de petición de acceso para mostrar u ocultar las notificaciones.
Si selecciona Usar ajustes de servidor, su administrador del sistema controla si se muestran las notificaciones de petición de acceso.
