Zutrittssteuerung mit XProtect Access
Wenn Ihre Organisation mindestens ein Zutrittskontrollsystem mit Ihrer XProtect-VMS über die XProtect Access-Erweiterung integriert hat, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Türen überwachen.
  • Türstatus kontrollieren.
  • Zutrittskontrollereignisse untersuchen.
  • Auf Zutrittsanforderungen reagieren.
  • Karteninhaber-Informationen verwalten.
Zutrittskontrolle im Live-Modus
Im Live-Modus werden Livebilder von den Kameras, die mit den Zutrittskontrollquellen verknüpft sind, zusammen mit einer Ereignisliste auf der rechten Seite des Videos angezeigt.
Wenn Sie auf eines der Ereignisse in der Liste klicken, wird das Live-Videobild automatisch angehalten und zur unabhängigen Wiedergabe des Ereignisses umgeschaltet. Um zur Anzeige des Live-Videobilds zurückzukehren, klicken Sie entweder erneut auf das Ereignis oder auf das Symbol Unabhängige Wiedergabe in der Kamera-Symbolleiste.
Wenn das System und das Ereignis Informationen zum Karteninhaber enthalten, können Sie in einem ausgewählten Ereignis auf das Suchsymbol neben dem Namen des Karteninhabers klicken, um zur Registerkarte Zutrittskontrolle zu wechseln und sich alle mit diesem Karteninhaber verknüpften Ereignisse anzeigen zu lassen.
Überwachen von Türen auf Karten
Falls Ihre Organisation die Kartenfunktionalität zur Unterstützung Ihrer Überwachungs- und Zutrittskontrollaufgaben verwendet, können Sie einer Karte Zutrittskontrolleinheiten hinzufügen:
  1. Erweitern Sie im Setup-Modus den Bereich Systemübersicht.
  2. Wählen Sie die Option Karte aus der Liste aus, und ziehen Sie sie auf ein Ansichtselement.
  3. Suchen Sie die Kartendatei, und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie in der angezeigten Karten-Toolbox auf Zugriffskontrolle hinzufügen.
  5. Ziehen Sie in der angezeigten Liste die entsprechende Zutrittskontrolleinheit (z. B. eine Tür) auf die Karte. Ein Türsymbol wird auf der Karte angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Einrichtung, um die Live-Ansicht zu ändern, und dann mit der rechten Maustaste auf das Türsymbol, um z. B. Befehle auszulösen.
Sie können die Tür über eine Befehlsschaltfläche in der Zutrittsanforderungsbenachrichtigung oder auf der Karte selbst entriegeln. Wenn Sie Zugriff gewährt haben, wird das Türsymbol grün, d. h. als offene Tür angezeigt.
Wenn die Tür wieder automatisch oder manuell verriegelt wird, wird das Türsymbol rot und als geschlossene Tür dargestellt.
Da der aktuelle Status jeder einzelnen Zutrittskontrolleinheit stets angezeigt wird, haben Sie auf der Karte eine schnelle grafische Übersicht über den Status im überwachten Bereich oder Gebäude.
Untersuchen von Zutrittskontrollereignissen
Suchen nach und Filtern von Zutrittskontrollereignissen
Sie können die Ereignisliste auf mehrere Methoden filtern, damit nur die benötigten Daten angezeigt werden. Angewendete Filter wirken sich sofort auf die Listenanzeige aus.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Zugriffskontrolle die Liste der Ereignisse aus.
  2. Klicken Sie auf beliebige Filter oben in der Liste und geben Sie die Kriterien an, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Zeitpunkt, ein Ereignis, eine Quelle oder einen KarteninhaberGeschlossen Eine Person, die eine Karte besitzt, die von einem Zutrittskontrollsystem erkannt werden kann und den Zutritt zu einem oder mehreren Bereichen, Gebäuden oder ähnlichen Einrichtungen gibt. Siehe auch Zutrittskontrolle. aus der Liste und filtern Sie anhand dieses Werts.
Die Ereignisliste
Wenn Sie auf der Registerkarte Zutrittskontrolle ein Ereignis auswählen, wird rechts eine Vorschau mit der zugehörigen Videosequenz angezeigt. Die Kamera-Titelleiste der Vorschau zeigt die Kamera an, die mit der Einheit, die das Ereignis ausgelöst hat, verknüpft ist.
  • Falls mehrere Kameras mit einer Tür verbunden sind, werden diese alle in der Vorschau angezeigt.
  • Standardoptionen für die Wiedergabe finden Sie in der Symbolleiste.
  • Zugehörige Karteninhaber-Informationen werden unterhalb der Videovorschau zusammen mit den Details über das ausgewählte Ereignis angezeigt.
  • Klicken Sie auf , um Live-Bilder bzw. aufgezeichnete Videos in einem separaten Fenster anzusehen bzw. wiederzugeben.
Exportieren eines Zutrittsberichts
Auf der Registerkarte Zugriffskontrolle können Sie einen Bericht mit der Ereignisliste erstellen und ihn als PDF-Datei exportieren, wenn Sie sich nicht im Live-Update-Modus befinden.
  1. Filtern oder suchen Sie nach Ereignissen, die Sie in den Bericht einschließen wollen. Bei einer hohen Anzahl von Ereignissen können Sie durch eine verfeinerte Suche die Zahl der Ergebnisse reduzieren.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zutrittsbericht und füllen Sie anschließend die Felder aus. Der Bericht enthält:
    • Den Namen des Berichts
    • Das Ziel des Berichts
    • Eine Liste der angewendeten Filter
    • Ein Kommentarfeld
    • Eine Option zum Einschließen von Momentaufnahmen
  3. Klicken Sie auf OK, und warten Sie, bis der Bericht fertig ist.
  4. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Details und dann im angezeigten Fenster auf Öffnen. Der Zutrittsbericht wird im PDF-Format geöffnet.
Umschalten zum oder vom Live-Aktualisierungs-Modus der Ereignisliste
Anstatt Live-Videos von Zutrittskontrollereignissen im Live-Modus anzusehen, arbeiten Sie im Live-Update-Modus auf der Registerkarte Zutrittskontrolle. Die Ereignisliste wird automatisch aktualisiert, wenn neue Ereignisse auftreten, die den Filterkriterien entsprechen.
  2. Wählen Sie in der Drop-down-Liste des Filters für die Auswahl der Dauer die Option Live-Aktualisierung.
    Beachten Sie, dass Sie neben dem Suchfeld den Modus geändert haben. Die Ereignisliste wird automatisch aktualisiert, wenn neue Ereignisse auftreten, die den Filterkriterien entsprechen. Wenn Sie im Live-Update-Modus arbeiten, können Sie weder nach Karteninhabern suchen noch einen Zutrittsbericht erstellen.
  3. Um den Live-Aktualisierungs-Modus wieder zu verlassen, filtern Sie nach einem neuen Zeitraum.
Überwachen und Steuern von Türstatus
Die Liste Türen listet die Türen, Zutrittspunkte und andere Zutrittskontrolleinheiten von jedem Zutrittskontrollsystem sowie deren Status auf. Die Liste kann hilfreich sein, wenn Sie den Status einer bestimmten Tür o. ä. ermitteln müssen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Türliste so zu filtern, dass nur die für Sie interessanten Daten angezeigt werden. Wenn Sie einen Filter anwenden, ändern sich dementsprechend sofort die Liste.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Zugriffskontrolle die Liste der Türen aus.
  2. Klicken Sie auf einen der Filter oberhalb der Liste und geben Sie die Filterkriterien an.
  3. Sie können die Filter kombinieren oder Ihre Kriterien in das Suchfeld eingeben, um nach Türen zu suchen, oder mit der rechten Maustaste auf eine Tür oder einen Status in der Liste klicken und anhand dieses Werts filtern.
Eine weitere Methode zur Überwachung des Zustandes dieser Tür für Ihren Überwachungsbereich besteht im Überwachen von Türen auf Karten.
Die Türliste
Wenn Sie auf der Registerkarte Zutrittskontrolle auf der Liste der Türen eine Tür auswählen, wird auf der rechten Seite des Bildschirms das Live-Video der zugehörigen Kamera zusammen mit Detailinformationen gezeigt.
  • Standardoptionen für die unabhängige Wiedergabe finden Sie in der Symbolleiste
  • Aktionsschaltflächen ermöglichen Ihnen, bestimmte Befehle in Bezug auf eine Tür auszuführen, wie z. B. das Sperren/Entsperren der Tür. Welche Befehle verfügbar sind, hängt jedoch von Ihrer Systemkonfiguration ab
  • Informationen bezüglich der ausgewählten Tür werden unterhalb der Livebildervorschau angezeigt
  • Klicken Sie auf , um Livebilder bzw. aufgezeichnete Videos in einem separaten Fenster anzusehen bzw. wiederzugeben
Untersuchung von Karteninhabern
Die Liste Karteninhaber ist eine Liste mit den Karteninhabern in jedem integrierten Zutrittskontrollsystem und mit den zugehörigen Details, über die Sie weitere Informationen zu einem Karteninhaber abrufen können.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Karteninhaberliste so zu filtern, dass sie die Daten anzeigt, die für Sie von Interesse sind.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Zugriffskontrolle die Liste der Karteninhaber aus.
  2. Klicken Sie auf den Filter oben in der Liste, um das Zutrittskontrollsystem festzulegen, dessen Karteninhaber Sie untersuchen wollen. Sie können nur mit jeweils einem Zutrittskontrollsystem arbeiten.
  3. Kombinieren Sie die Filter oder geben Sie Ihre Kriterien in das Suchfeld ein, um nach Karteninhabern zu suchen. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Karteninhaber oder einen Typ in der Liste klicken und mit diesem Wert einen Filter setzen.
Nach Auswahl eines Karteninhabers werden die detaillierten Informationen zu dieser Person auf der rechten Bildschirmseite angezeigt. Ein Bild des Karteninhabers und ein Link zur Verwaltung des Karteninhaber-Datensatzes wird eventuell ebenfalls angezeigt.
Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen
Wenn Ihre Organisation festgelegt hat, dass nur Sicherheitspersonal die Türen öffnen darf, erhalten Sie unter Umständen Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen, wenn jemand versucht, einen solchen Bereich zu betreten.
Sie müssen alle Bedingungen angeben, die in XProtect eine Zutrittsanforderungsbenachrichtigung auslösen. Die Benachrichtigung zeigt mit der Zutrittsanforderung verknüpfte Live-Bilder an, sodass Sie die Person, die Zutritt fordert, sehen können.
Der Name der zu öffnenden Tür wird als Überschrift angezeigt, z. B. Zutrittsanforderung - Vordertür. Auch der Zustand der Tür (z. B. geöffnet, geschlossen oder gewaltsam geöffnet) wird angezeigt. Falls mehrere Kameras mit einer Tür verknüpft sind, werden diese alle untereinander angezeigt.
Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen gelten nur temporär. Sobald Sie eine Zutrittsanforderungsbenachrichtigung geschlossen haben, ist die Benachrichtigung nicht länger in Ihrem System vorhanden. Wenn Sie XProtect Smart Client während der Anzeige einer Zutrittsanforderungsbenachrichtigung schließen, wird die Benachrichtigung bei einem Neustart nicht wiederhergestellt.
Verwalten von Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen
Wenn XProtect Smart Client ausgeführt wird, werden Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen selbst dann auf Ihrem Bildschirm angezeigt, wenn Sie in anderen Anwendungen arbeiten.
Klicken Sie auf , wenn Sie die Livebilder in einem separaten Fenster anzeigen möchten.
Zutrittsanforderungen werden übereinander im Fenster für Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen gestapelt, sodass Sie alle eingehenden Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen vom selben Benachrichtigungsfenster aus verwalten können. Sie können eine Benachrichtigung auf die andere Seite des Bildschirms oder sogar auf einen anderen verbundenen Bildschirm ziehen.
Bei Bedarf können Sie das Fenster für Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen minimieren, um die Funktionalität im Hintergrund weiter auszuführen. Das XProtect Smart Client-Symbol in der Taskleiste blinkt, wenn Sie neue Benachrichtigungen haben.
Antworten auf Zutrittsanforderungen
Falls Ihr VMSGeschlossen Abkürzung für "Video Management Software".-System bidirektionales Audio unterstützt und Lautsprecher und Mikrofon an der entsprechenden Kamera montiert sind, die die Zutrittsanforderungsbenachrichtigung anzeigt, können Sie über die Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen mit der Person, die Zutritt verlangt, sprechen bzw. ihr zuhören:
  1. Um zu hören, was die Einlass begehrende Person sagt, klicken Sie auf die Schaltfläche Button for listening to audio. The icon has a speaker..
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Button for speaking to another person. The icon has a microphone. und halten Sie sie gedrückt, um mit der Einlass begehrenden Person zu sprechen und ihr Anweisungen bezüglich der weiteren Vorgehensweise oder der Verhaltensweise in dem Bereich zu geben.
  3. Verwenden Sie für weitere Maßnahmen die Befehlsschaltflächen rechts von den Mikrofon- und Lautsprecherschaltflächen. Die typischste Aktion ist das Entsperren einer Tür für eine Person, die Zutritt anfordert. Eine Aktion könnte jedoch auch sein, die Lampen in der Nähe des entsprechenden Eingangs einzuschalten.
Karteninhaber-Informationen stehen u. U. zur Verfügung, wenn Ihr ZutrittskontrollsystemGeschlossen Ein Sicherheitssystem, das das den Zugang von Personen, Fahrzeugen usw. in ein Gebäude oder einen Bereich kontrolliert. dem XProtect-System solche Informationen zur Verfügung stellt. Beispiele für Karteninhaber-Informationen sind die Ausweisnummer und der Name, die Abteilung, die Telefonnummer und die Autoritätsstufe des Karteninhabers. Je nach Ihrer Systemkonfiguration sind Sie ggf. in der Lage, Informationen zum Karteninhaber zu verwalten (siehe Verwalten von Karteninhaber-Informationen).
