Hinzufügen von Inhalten zur Zutrittskontrolle in XProtect Smart Client
Sie können die Funktionen Ihres integrierten Zutrittskontrollsystems über XProtect Smart Client nutzen, aber Sie müssen sie hinzufügen und einrichten, bevor Sie sie verwenden können.
Zutrittsmonitore zu Ansichten hinzufügen
Sie müssen als ersten Schritt einen Zutrittsmonitor einrichten. Ein Zutrittsmonitor ist ein Ansichtselement, mit dem Sie Aktionen rund um die Zutrittskontrolle in XProtect Smart Client durchführen können.
- Wählen Sie im Setup-Modus die Ansicht aus, die Sie für das Zutrittsmonitoring verwenden möchten.
- Klicken Sie im Bereich Systemübersicht auf Zutrittsmonitor und ziehen Sie diesen auf ein Ansichtselement.
- Geben Sie im Fenster Einstellungen für den Zutrittsmonitor die Einstellungen an. Nach Auswahl einer Tür können Sie die Standardeinstellungen beibehalten oder je nach Bedarf anpassen.
- Klicken Sie auf OK. Der Zutrittsmonitor wird der Ansicht hinzugefügt.
Wenn ein Zutrittskontrollvorfall auftritt, der ein Ereignis
Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden. auslöst, wird es auf der rechten Seite des Ansichtselements angezeigt.
Legen Sie die folgenden Einstellungen für Zutrittsmonitore fest:
Name | Beschreibung |
Tür | Wählen Sie die Tür, dessen Zutrittskontrollereignisse Sie anzeigen wollen. Wenn Sie eine Tür auswählen, werden die restlichen Einstellungen im Fenster mit ihren aktuellen Werten angezeigt. |
Quellen | Wählen Sie die Art der Zutrittskontrollquellen aus, von der Sie Ereignisse erhalten wollen. Die Liste kann Türen oder bestimmte Zutrittspunkte für eine Tür enthalten.
Ihr Systemadministrator konfiguriert die Liste der Quellen. |
Kamera | Wählen Sie die Kamera, von der Sie Videobilder von dieser Tür ansehen wollen. Standardmäßig listet XProtect die Kameras auf, die Ihr Systemadministrator der ausgewählten Tür zugewiesen hat, aber Sie können auch eine andere Kamera in Ihrem XProtect-System auswählen. |
Ereignisse | Sie können Ereignisse aus den Ereigniskategorien, die Ihr XProtect-Systemadministrator festgelegt hat, oder aus der in Ihrem integrierten Zutrittskontrollsystem definierten Liste der Ereignisse auswählen. |
Befehle | Wählen Sie die Befehlsschaltflächen zur Verwendung im Zutrittsmonitor aus, etwa für das Ver- und Entriegeln von Türen. Die Liste der verfügbaren Befehle wird durch Ihre Systemkonfiguration bestimmt. |
Reihenfolge | Neue Ereignisse werden oben oder unten in der Ereignisliste angezeigt. |
Zutrittsmonitor-Einstellungen ändern
Im Live-Modus können Sie die Einstellungen Ihres Zutrittsmonitors ändern:
- Klicken Sie auf Einrichten, und wählen sie das zu ändernde Zutrittsmonitor-Ansichtselement aus.
- Klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf die Schaltfläche Zutrittsmonitoreinstellungen.
- Geben Sie im Fenster Einstellungen für den Zutrittsmonitor die Einstellungen an, um zur Live-Betrachtung zurückzukehren.
Anpassen von Ansichten
In XProtect Smart Client können Sie Ihre Benutzeroberfläche mithilfe von Overlay-Schaltflächen individuell anpassen. Sie können Overlay-Befehlsschaltflächen für die Zutrittskontrolle aus einer Liste von für die Türen oder Zutrittspunkte konfigurierten Befehlen auswählen und diese einem Ansichtselement hinzufügen.
Overlay-Schaltflächen werden angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement ziehen.
- Klicken Sie im Live-Modus auf Einrichten, und wählen sie das zu ändernde Ansichtselement aus.
- Klicken Sie im Bereich Overlay-Schaltflächen auf Zugriffssteuerung.
- Suchen Sie den Befehl, den Sie hinzufügen wollen, und ziehen Sie ihn auf Ihr Ansichtselement.
- Klicken Sie auf Einrichten, um zum Live-Video zurückzukehren.
Wenn Sie Ihr XProtect-VMS auf mindestens 2024 R2 aktualisieren, müssen Sie eventuell Overlay-Schaltflächen für die Zutrittskontrolle in Ihren Ansichten in XProtect Smart Client manuell hinzufügen.
Beispiele für den Einsatz von Overlay-Schaltflächen
- Direkten Zugriff auf Befehlsschaltflächen in anderen Ansichtselementen als die Zutrittsmonitore erhalten.
- Die Befehlsschaltflächen direkt neben eine Tür im Ansichtselement platzieren.
- Andere Befehlsschaltflächen als die in Einstellungen für den Zutrittsmonitor angegebenen hinzufügen
Verwalten von Karteninhaber-Informationen
Wenn Ihr integriertes Zutrittskontrollsystem so konfiguriert ist, dass diese Funktion unterstützt wird, können Sie eine Webseite mit dem Datensatz zum Karteninhaber öffnen. Auf dieser Seite können Sie Aufgaben wie das Verwalten von Benutzereinstellungen oder das Anzeigen zusätzlicher Karteninhaberdetails durchführen.
Vorausgesetzt, dass das integrierte Zutrittskontrollsystem Deep-Linking unterstützt, bestehen folgende Voraussetzungen für das Zutrittskontrollsystem:
- Es muss einen Web-Client enthalten.
- Es muss Deep-Links unterstützen.
So verwalten Sie Karteninhaber-Informationen:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Zugriffskontrolle die Liste der Karteninhaber aus.
- Suchen Sie nach dem Karteninhaber und wählen Sie die Person in der Liste aus.
- Rechts können Sie unter den Informationen zum Karteninhaber auf einen Link zu einer Webseite klicken, über die die verfügbaren Informationen zum Karteninhaber angezeigt werden. Je nach integriertem Zutrittskontrollsystem werden unter Umständen weitere Links unterstützt. Eventuell müssen Sie Benutzernamen und Passwörter erneut eingeben.
- Sie können Details bearbeiten, darunter Karteninhaber-Informationen und Zutrittsberechtigungen.
- Schließen Sie die Webseite und kehren Sie zu XProtect Smart Client zurück.
Benachrichtigungen zu Zutrittsanforderungen anzeigen oder ausblenden
Sie können Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen in XProtect Smart Client ausblenden, z. B., wenn nur eine Person die Zutrittsanforderungen verwalten sollte.
Wählen Sie in der globalen Symbolleiste Einstellungen und mehr
und dann Einstellungen
aus.
Wählen Sie ansonsten das Symbol Einstellungen aus der Benachrichtigung zur Zutrittsanforderung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen anzeigen, und wählen Sie anschließend Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen anzeigen, um die Benachrichtigungen ein- oder auszublenden.
Wenn Servereinstellungen verwenden ausgewählt ist, steuert der Systemadministrator, ob Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen angezeigt werden.
