Fejlfinding: Eksporter
Hvis du ser denne advarsel, så bruger dit aktuelle XProtect VMS-system AES-256 til at kryptere eksporterede videodata for at overholde sikkerhedsstandarden FIPS 140-2
En officiel amerikansk standard, som definerer, hvilke kritiske sikkerhedsparametre for kryptering, som forhandlere af software eller hardware skal anvende, for at kunne sælge til offentlige myndigheder i USA.. Systemet, der blev brugt til at oprette eksporten, bruger imidlertid en anden krypteringsstandard.
For at løse problemet, skal du gøre en af de følgende:
- Geneksporter videodata med en opgraderet version af XProtect Smart Client. Versionen skal være den samme som eller nyere end din aktuelle version
- Selvom Milestone anbefaler altid at bruge den seneste version af XProtect Smart Client, kan du åbne eksporten med en ældre version af XProtect Smart Client i offline-tilstand
- Åbn eksporten på en computer, hvor FIPS-tilstand er deaktiveret. Se også https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone anbefaler, at du beskytter dine data med en adgangskode. For at gøre dette skal du markere afkrydsningsfeltet Krypter med adgangskode i vinduet Eksportindstillinger > XProtect-format.
Der er ikke inkluderet en manipuleringsnøgle i videoeksporten. Enten blev manipuleringsnøglen fjernet, eller også blev videoeksporten oprettet med en separat tredjeparts-applikation baseret på MIP SDK
Begivenhed, der er defineret på overvågningssystemet til at udløse en alarm i XProtect Smart Client. Hvis din organisation bruger funktionen, vises udløste alarmer i visninger, der indeholder alarmlister eller kort. 2020 R2 eller ældre. Hvis manipuleringsnøgle-filen mangler, er det ikke muligt at verificere om videoprojekt-filen er autentisk.
For at løse problemet kan du foretage en eller flere af følgende muligheder:
- Anmod om en ny videoeksport og sørg for, at der bliver inkluderet en manipuleringsnøgle
- Geneksporter videodata med et tredjeparts-program, som er baseret på MIP SDK 2020 R3 eller senere
Hvis du eksporterer i medieafspiller-format og som en kombineret fil, skal du ikke slette eller omdøbe videosekvenserne i eksportlisten før eksporten er klar. Hvis du gør, så vil de slettede eller omdøbte videosekvenser ikke blive inkluderet i eksporten.
Du skal oprette en ny eksport.
