Formattyper for eksporter
Med XProtect Smart Client kan du eksportere i et eller flere af de følgende formater:
| Format | Beskrivelse |
| XProtect-format | Brug XProtect-formatet for at inkludere XProtect Smart Client – Player i eksporten. XProtect Smart Client – Player er den eneste medieafspiller, som kan afspille dette format. For at verificere, at der ikke er blevet pillet ved det eksporterede bevismateriale, skal du vælge Eksportindstillinger > XProtect-format > Inkluder digital signatur. Denne indstilling aktiverer knappen Bekræft signaturer i XProtect Smart Client – Player |
| Medieafspiller-format | Brug et format, der ikke kræver kendskab til hvordan man bruger XProtect, og som de fleste medieafspillere kan afspille. Du har kun brug for en installeret medieafspiller for at kunne afspille dette format. Du kan eksportere i medieafspiller-format på to forskellige måder:
| Stillbilleder | Eksporter en stillbillede-fil fra hvert billede fra den tidsperiode, du har valgt. |
