智慧地圖設定
輸入您所使用的 Bing Maps API 或 Google Maps API 適用的 Bing Maps 金鑰或 Google Maps 用戶端 ID 或金鑰。
只有當您的管理員允許您在 XProtect Management Client 進行操作時,您才能編輯這些設定。
名稱
說明
Milestone Map Service
指定 Milestone Map Service 是否可作為地理背景使用。如果您選取無法使用XProtect Smart Client 則不會將其顯示為一個選項。
OpenStreetMap 伺服器
除了由您的系統管理員指定的伺服器外,如果您要使用其他動態磚伺服器 (參閱變更 OpenStreetMap 動態磚伺服器),請在此處輸入伺服器位址。
新增圖層時建立位置
指定是否在使用者新增自訂覆蓋關閉由使用者定義的圖形元素,使用者可以為了諸如說明建築內的樓層平面圖或標記區域間的邊界等目的而將自訂覆蓋新增至智慧地圖。自訂覆蓋可以是影像、CAD 繪圖或形狀檔。時建立位置。如需更多資訊,請參閱在智慧地圖上新增自訂覆蓋
Bing Maps 金鑰
輸入或編輯您為 Bing Maps API 所產生的私人加密金鑰。
Google Maps 的用戶端 ID
輸入或編輯您為 Google Static Maps API 所產生的用戶端 ID。
Google Maps 的私人金鑰
輸入或編輯您為 Google Static Maps API 所產生的私人加密金鑰。
Google Maps 的 URL 簽署密碼輸入您為 Google Static Maps API 擷取的 URL 簽名密碼。
移除快取的智慧地圖檔案
如果您使用 Google Maps 作為您的地理背景,將無法快取檔案。
智慧地圖儲存至本機電腦中的快取資料夾,以便能夠更快速地載入。使用此設定來指定您希望移除快取檔案的頻率。
