缩放智能地图
您可以放大智能地图,以查看一个位置的所有摄像机和其他设备。也可以缩小一个位置,以获得所有位置的概览和放大其他位置。
选择智能地图后,可以通过以下方式进行缩放:
  • 使用鼠标上的滚轮。
  • 如果有群集,可以双击群集,或右键单击群集并选择缩放至。智能地图将缩放到群集内所有设备或子群集均可见的级别。
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • 按住 SHIFT 键并拖动指针以选择智能地图上的区域。地图将放大,且选择的区域将居中。
如果您使用的是下面的其中一项服务,可以在地图上放大的程度可能会受到限制:
  • Bing 地图
  • Google 地图
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
如果超过缩放限制,智能地图将不会显示地理背景。其他带有设备和形状文件图像的图层仍将显示。
