设备在智能地图上是什么样子
设备在智能地图上的显示方式会根据它们彼此之间的距离以及缩放比例而变化。它们的外观还取决于您选择的设备的数量。
设备相对于缩放级别彼此靠近
如果摄像机和其他设备彼此靠近,当您缩小查看时,设备将分组为群集,并显示为圆形图标。群集图标包含有关该群集内设备的数量的信息。
设备相对于缩放级别彼此远离
当您放大时,例如,通过双击群集,您可能会看到单个设备和一些子集群。
如果群集包含不同类型的设备,例如,摄像机、输入设备和麦克风,群集图标将显示设备数量。如果群集仅包含一种类型的设备,群集将同时显示设备类型和设备数量。
单击群集图标可获得该群集中不同类型设备的概览。
选中的设备和群集的外观
当您选中智能地图上的设备和群集时,它们将变为蓝色。您可以选择任意组合和数量的设备和群集。
如果您看到一个这样的群集图标,说明只选中了群集内的部分设备:
MIP 元素群集
MIP 元素不会与任何其他类型的设备组成群集。它们只与相同类型的 MIP 元素组成群集。
示例 1:如果一个区域有两个摄像机和一个 MIP 元素,群集外观将如下图所示:
示例 2:如果一个区域有两个不同类型的 MIP 元素,将不会显示群集。
MIP 元素有自己的图层,您可以通过选择智能地图工具栏中的
显示或隐藏图层和自定义叠加层来打开或关闭图层。
