Redigera bokmärken från sökresultat
Du kan redigera detaljerna för bokmärken i ditt system, som till exempel tidsspann, rubrik och beskrivning. Du kan även redigera fler bokmärken samtidigt.
  1. På fliken Sök finner du de bokmärken du vill redigera. När du utför en sökning ska du se till att du har valt Sök efter > Bokmärken.
  2. För varje bokmärke du vill redigera, hovra över det och markera den blå kryssrutan .
  3. På det blå åtgärdsfältet klickar du på . Ett fönster visas.
    Edit bookmarks in XProtect Smart Client.
  4. Välj sökresultaten ett och ett för att redigera detaljerna, som till exempel tidsspann, rubrik och beskrivning.
  5. Klicka på OK för att spara ändringarna. Ett förloppsfält talar om för dig när ändringarna sparas.
Om XProtect Smart Wall är konfigurerat i systemet kan du klicka på Visa på Smart Wall för att skicka bokmärken till en videovägg.
