Förhandsvisa video från sökresultatet
För att avgöra om du har hittat videosekvensen du letade efter kan du göra en snabb förhandsvisning.
När du har gjort en sökning på fliken Sök, välj ett sökresultat. En stillbild från den tillhörande videosekvensen visas i förhandsvisningsområdet.
Klicka på
för att spela upp videoklippet.
Om du vill förhandsvisa videon i helskärmsläge dubbelklickar du på de enskilda sökresultaten. Dubbelklicka igen för att återgå till sökresultaten.
Skrolla med hjulet på din mus för att zooma in eller ut. Du kan till och med klicka och dra för att zooma in på ett specifikt område.
Den gula markören i söktidslinjen indikerar händelsetiden. Hovra över markören för att se händelsetiden.
Flera markörer visas i samma söktidslinje när sökresultat kombineras.
Detta händer till exempel om du har sökt efter Rörelse och Fordon och sökresultaten matchar bägge dessa kriterier. I detta exempel skulle den ena markören indikera när rörelse påbörjades. Den andra markören skulle indikera när fordonet identifierades som ett fordon.
