Skapa en export
När du har lagt till minst en videosekvens till exportlistan är du klar att generera och exportera videon.
  1. Välj ett exportformat:
  2. Välj Exportinställningar för att justera exportinställningarna för det exportformat du valt. Se även Justera exportinställningar.
  3. Välj Skapa export. Fönstret Skapa export öppnas.
    The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  4. Exporten ges automatiskt ett namn. Du kan ändra namnet.
  5. Alternativt. Lägg till en kommentar.
  6. Ange var exporterade filer ska sparas i Exportmål.
  7. Välj Exportera för att exportera bevisen.
    Videons varaktighet och antal kameror påverkar hur lång tid det tar att slutföra exporten.
För att avbryta en export innan den avslutats, välj Avbryt och bekräfta sedan genom att klicka på Avbryt i fönstret som visas. Se även Återställ exportlistan.
Du är nu redo att lagra och dela video säkert. Se GDPR Privacy Guide och Milestone GDPR e-learning for VMS Operators för mer information om hantering av exporterad data.För att säkert e-posta videobevis, se Handling exported data in notifications and email.
