Justera exportinställningar
När du har lagt till minst en videosekvens i Exportlistan på fliken Exporter måste du även välja minst ett exportformat. Se Exportformat. Om du vill, kan du justera exportinställningar. Se Exportformat.
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
Under Exportlista, välj minst ett exportformat. Se Exportformat.
För varje videosekvens i Exportlistan kan du ändra Starttid och Sluttid.
Du kan lägga till integritetsmasker till videosekvenser för att dölja olika områden i videon. Se även Lägg till integritetsmasker till inspelningar under export.
För varje format kan du ändra Exportinställningar. Se Exportformat.
