Länka mellan positioner
Du kan till exempel skapa en patrulleringsrutt genom att skapa en serie av länkar mellan platser. Skapa en länk vid plats A som går till plats B, och en länk vid plats B som går till plats C, och så vidare. För mer information, se Länkar på smartkarta.
