Enheter på en smartkarta
Du kan lägga till enheter på en smartkarta på deras aktuella positioner i din miljö. Det ger dig en god översikt över ditt övervakningssystem, och kan hjälpa dig att svara på en händelse. Om du till exempel vill följa en misstänkt under en pågående incident, kan du klicka på kamerorna på kartan för att se inspelat material.
Efter att du lägger till en kamera på en smartkarta, kan du justera synfältet för kameraikonen så den visar samma synfält som den verkliga kameran. Det gör det lättare att hitta kameran som täcker ett visst område. Du kan även välja en ikon för att representera kameran på kartan, vilket kan hjälpa dig att identifiera kameratypen på kartan.
Du kan arbeta med följande enhetstyper på smartkartor:
- Kameror
- Indataenheter
- Utdataenheter
- Mikrofoner
