Använda Larmlistan
Larmlistan visar inkommande larm. De senaste larmen visas överst i listan. Larmlistan kan visa flera olika typer av larm, inklusive de som utlösts av MIPStängdFörkortning av "Milestone Integration Platform".-plugin och analyshändelser från till exempel passersystem eller identifiering av registreringsskyltar (LPR).
Larm eller händelser med associerad video visas med en ikon som indikerar att det vinns video bifogad ().
  • För att förhandsgranska en stillbild från tiden för larmet eller händelsen, placera muspekaren på ikonen.
  • För att förhandsvisa inspelad video från kameror associerade till larmet eller händelsen, välj larmet eller händelsen i listan.
  • Du kan stoppa ett upprepade larmljud genom att välja larmet som är associerat med ljudet i listan.
I larmlistan kan du:
  • avgöra hur du vill att listan visas
  • filtrera kolumnerna
  • dra kolumnerna till olika positioner
  • högerklicka för att visa eller dölja vissa kolumner.
Händelselistan visar inte system- eller användargenererade händelser, till exempel rörelsedetektering eller arkiveringsfel.
Listan uppdateras var tredje (3) sekund.
The alarm list in XProtect Smart Client.
För att se en lista med händelser, gå in i inställningsläge och välj Händelse i rutan Egenskaper. Se även Inställningar för larmlista.
