Vanliga frågor: larm
Gå till fliken Larmhanteraren och titta i larmlistan. Om du inte ser larmet så kan det ha filtrerats ut. Försök att ändra filterinställningarna.
Om larmlistan är konfigurerad att visa händelser istället för larm, klicka på knappen Inställning. I rutan Egenskaper på din vänstra sida, välj Larm i listan Datakälla och klicka Inställning igen.
Skrivbordsaviseringar för larm måste aktiveras av din systemadministratör i XProtect Management Client. Annars kommer du inte att få några.
En skrivbordsavisering stannar på skärmen i 15 sekunder. Om ett flertal larm utlöses inom ett par sekunder så kommer du oavsett bara att se en skrivbordsavisering. När du klickar på skrivbordsaviseringen öppnas det senaste larmet i larmfönstret. För att se tidigare larm, gå till larmlistan.
