Förhållandet mellan händelser och larm
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se produktjämförelselistan: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Incidenter eller tekniska problem som sker i ditt XProtect-system benämns som händelser. Termen händelse avser en företeelse eller aktivitet som fångats av övervakningssystemet och som kan kräva uppmärksamhet eller åtgärd hos användaren. Till exempel, om du har rörelsedetektering aktiverad på dina kameror och rörelse detekteras så är detta en händelse.
Till exempel, om du har rörelsedetektering aktiverad på kameror i ditt system och rörelse detekteras på en kamera där rörelsedetektering är konfigurerat, då är detta en händelse.
För att svara på händelser, konfigurerar din systemadministratör larm i XProtect. När en händelse aktiveras, utlöses ett larm som visas i XProtect Smart Client.
Till exempel, när rörelsedetekteringshändelsen utlöses, visas ett motsvarande larm i XProtect Smart Client för att indikera att rörelse detekterats.
Du kan visa larm och händelser på fliken Larmhanteraren som ger dig en central översikt över dina incidenter, status samt eventuella tekniska problem. Användare av XProtect Smart Client kan inte konfigurera larmutlösare direkt. Systemadministratören kan konfigurera larmutlösare vid konfiguration av XProtect VMS-system.
Din systemadministratör anger om fliken Larmhanteraren ska visas eller döljas.
Fliken Larmhanteraren förser användare med en dedikerad vy för hantering av larm eller händelser. På själva fliken visas antalet aktiva larm. När fler än nio larm utlösts indikeras de med en aviseringsknapp som visar (9+)
Fliken Larmhanteraren innehåller även en larmlista, en larmförhandsvisning för att granska video associerad med individuella larm eller händelser, och möjligen även en karta som visar geografisk position för kameran associerad med larmet.
