Händelser och larm
I XProtect är händelser och larm centrala funktioner som gör att du kan övervaka kameror och andra enheter i systemet samt reagera på säkerhetsincidenter i XProtect Smart Client.
  • Händelser avser specifika incidenter identifierade av ditt VMS, såsom rörelsedetektering, kameramanipulation eller förändringar i systemets status. Dessa händelser genereras vanligtvis av anslutna enheter som kameror, sensorer eller av ditt VMS. Varje händelse loggas med relevanta detaljer, som tid, position och typ av incident.
  • Larm är utlösta reaktioner på fördefinierade händelser. När en viss händelse uppfyller angivna kriterier inom XProtect VMS aktiveras ett larm. Du kan konfigurera larm att föranleda olika åtgärder, såsom att avisera säkerhetspersonal, initiera inspelning eller utlösa automatiska systemåtgärder som att låsa dörrar eller tända belysning. När en incident utlöser ett larm, kan en karta eller smartkarta visas för att ge dig geografisk medvetenhet om var incidenten inträffat. Du kan motta skrivbords- och ljudaviseringar i Windows som visas när ett larm utlösts. För tillgänglighet till kartor, smartkartor och skrivbordsaviseringar i din XProtect Smart Client-konfiguration, tala med din systemadministratör.
Tillsammans ger dig händelser och larm ett robust ramverk för att inom ditt VMS identifiera, analysera och reagera på potentiella säkerhetshot. Du kan använda kartor, smartkartor och Windows-aviseringar för snabb respons på larm.
