Настройка воспроизведения промежутков между записями
Вы можете настроить, как шкала воспроизведения будет воспроизводить промежутки между записями.
Если, например, у всех камер в представлении нет записей за тот же период, нет необходимости воспроизводить пустые записи на обычной скорости. Поэтому временная шкала по умолчанию настроена на пропуск воспроизведения промежутков между записями. При необходимости можно изменить этот алгоритм работы.
В глобальной панели инструментов выберите Настройки и дополнительно, а затем Настройки.
В окне Настройки выберите Временная шкала.
Установите параметр Воспроизведение либо на Пропускать промежутки, либо на Не пропускать промежутки.
