Переход вперед и назад в видеозаписи
Перемещаться по записям можно с помощью элементов управления на временной шкале.
  • Перемещайте дорожки временной шкалы влево или вправо. Удерживайте CTRL при перетаскивании, чтобы замедлить движение.
  • Используйте элементы управления временной шкалы, колесо прокрутки мыши или выберите дату над курсором воспроизведения, чтобы перейти к определенному времени.
The main timeline in XProtect Smart Client.
Также см. раздел Шкала воспроизведения.
