Выберите другое открытое представление, а затем элемент представления.
Если у вас открыто несколько представлений, вы можете легко переключаться между ними с помощью мыши или клавиатуры. Также можно комбинировать варианты выбора. Например, выберите представление с помощью мыши, а затем выберите элемент представления с помощью одного из сочетаний клавиш.
Выполните одно из следующих действий.
Выберите представление, а затем элемент представления.
Если у вас есть представление с номером быстрого доступа, нажмите * + [номер быстрого доступа] + Ввод на цифровой клавиатуре, чтобы выбрать его.
Выберите соответствующий элемент представления с помощью клавиш со стрелками 2, 4, 6 и 8 на цифровой клавиатуре.
Нажмите Alt, и всем открытым представлениям будет присвоен номер.
Нажмите на номер представления, которое хотите выбрать, после чего всем элементам представления в выбранном представлении будет присвоен номер.
Нажмите нужный номер элемента представления.
Вы можете работать в многозадачном режиме, используя одновременно сочетания клавиш и мышь или джойстик. Например, можно перемещать PTZ-камеру с помощью джойстика и открывать представление посредством сочетания клавиш.
