Стандартные сочетания клавиш
XProtect Smart Client включает стандартные сочетания клавиш, которые помогают перемещать/менять местами элементы представления, сбрасывать элементы представления, открывать представления и перемещать содержимое между представлениями. Например, можно использовать джойстик или мышь для перемещения PTZ-камеры и одновременно с помощью сочетания клавиш отправить элемент представления камеры в область внимания или другое представление.
Вы можете работать в многозадачном режиме, используя одновременно сочетания клавиш и мышь или джойстик. Например, можно перемещать PTZ-камеру с помощью джойстика и открывать представление посредством сочетания клавиш.
Вы также можете назначить собственные сочетания клавиш для действий в XProtect Smart Client. См. раздел Настройки клавиатуры.
Клавиши | Действие |
Ввод | Открытие представления и развертывание элемента представления. |
Alt + [номер представления] + [номер элемента представления] | Выберите другое открытое представление, а затем элемент представления.. |
/ + Ввод (только цифровая клавиатура) | Возвращает представление к содержимому по умолчанию. См. раздел Сброс элемента представления или представления. |
/ + / + Ввод (только цифровая клавиатура) | Возвращает представление к содержимому по умолчанию. См. раздел Сброс элемента представления или представления. |
2, 4, 6 и 8 (клавиши со стрелками) (только цифровая клавиатура) | Выберите элемент представления, расположенный рядом с текущим (справа, слева, сверху или снизу). Выберите другое открытое представление, а затем элемент представления.. |
/ + номер быстрого доступа к камере + Ввод (только цифровая клавиатура) | Замена видео в элементе представления камеры. Требование: Ваш системный администратор назначил камере номер быстрого доступа. Присвоенные номера отображаются в круглых скобках перед именем камеры в панели Представления. |
* + номер быстрого доступа к представлению + Ввод (только цифровая клавиатура) | Открытие представления и развертывание элемента представления. Требование: вы назначили номер быстрого доступа для представления. Назначенные номера отображаются в круглых скобках перед названиями представлений в панели Представления. |
