Трансляция звука на один динамик
Вы можете говорить или транслировать звук людям, находящимся рядом с динамиком, подключенным к камере.
  1. В панели Аудио выберите динамик, на который будет транслироваться звук.
  2. Выберите и удерживайте кнопку Говорить пока вы говорите. Если кнопка Говорить отключена, в вашем компьютере нет динамика или динамик отключен. Если в списке отображается Динамики отсутствуют, подключенные к камере динамики недоступны.
    Кроме того, если элемент представления камеры имеет кнопку наложения для трансляции звука, нажмите кнопку наложения. Если список Динамики недоступен в панели Аудио, ваша система VMS XProtect не поддерживает двустороннее аудио.
Если в списке Микрофоны отображается надпись На локальном ПК отсутствует аппаратное обеспечение, в вашем компьютере нет установленного микрофона или микрофон отключен. Если отображается надпись Нет микрофонов, значит, к камерам не подключены микрофоны.
Звуковая информация и карты
Если ваши представления содержат карты с динамиками, вы можете транслировать звук, выбрав соответствующий элемент динамика.
  • Выберите элемент динамика и удерживайте кнопку мыши, пока говорите или транслируете аудио.
