Регулировка громкости звука
В XProtect Smart Client нет возможностей для изменения громкости звука, но их можно настроить в других местах:
Параметры аудио в Windows.
Громкость записи на микрофоне или через интерфейс настройки устройства камеры.
Громкость выходного сигнала на динамике или через интерфейс настройки устройства камеры.
Если у вас возникли проблемы с громкостью звука, обратитесь к системному администратору.
Индикатор уровня в панели Аудио показывает входную громкость (то, что вы транслируете) и дает представление о выходной громкости (звук из динамика).
