Поиск транспортных средств
Эта категория поиска и ее фильтры доступны только в случае, если они включены администратором системы.
Поиск транспортных средств также доступен, если в системе установлен XProtect® LPR.
Дополнительные сведения можно получить у системного администратора.
При поиске видео с транспортными средствами можно пользоваться фильтрами для просмотра только тех результатов поиска , на которых есть транспортные средства с определенными характеристиками, например с определенным номерным знаком, выданным определенной страной.
  1. Выберите максимальное число камер для поиска.
  2. Нажмите Найти > Транспортные средства > Новый поиск.
  3. Воспользуйтесь фильтрами для уточнения результатов поиска. Можно пользоваться следующими фильтрами:
    • Цвет — Фильтр транспортных средств по определенным цветам
    • Номерной знак: введите часть номерного знака или полный номерной знак для применения фильтра
    • Страна — Фильтр по номерным знакам, выданным в определенных странах
      Этот фильтр доступен только в случае, если в системе установлен XProtect® LPR.
    • Скорость ТС — Фильтр транспортных средств по определенной скорости движения
    • Тип ТС — Фильтр по типу транспортного средства, например по грузовым автомобилям
    • Список соответствия номерных знаков: фильтр по номерным знакам, входящим в определенные списки соответствия
