Объединенные результаты
Если вы используете несколько категорий поиска и со временем результаты поиска совпадают, они сведутся к одному результату. В некоторых случаях они сводятся к нескольким результатам поиска. Это происходит, когда различные критерии поиска совпадают с видео на одной и той же камере в один и тот же промежуток времени. Вместо того чтобы возвращаться к различным результатам поиска, которые показывают в основном одни и те же видеофрагменты, XProtect Smart Client просто выводит один результат поиска, который содержит все сведения, например название камеры, указание времени события и категории поиска.
Примеры:
Например, вам нужно найти грузовик на улице Memory Lane 15 в течение двух часов. Чтобы настроить поиск:
Выберите из правой области 10 камер.
Установите для параметра Длительность значение Последние 2 часа.
Добавьте категорию поиска Транспортные средства и примените фильтр Грузовик.
Добавьте категорию поиска Местоположение и отфильтруйте результаты по геокоординатам адреса и радиусу поиска.
Установите флажок Соответствует всем критериям.
Дополнительные сведения приведены в Поиск транспортных средств или Поиск видео в определенных местах.
Два дня назад в системе XProtect VMS сработал сигнал тревоги. И вы поместили этот сигнал тревоги в закладки, чтобы упростить поиск позднее. Теперь вы хотите найти закладку, чтобы экспортировать ее. Чтобы настроить поиск:
Если вы помните, какая камера записала событие, выберите камеру. В другом случае выберите диапазон возможных камер.
Установите для параметра Продолжительность значение Последние 24 часа или укажите Пользовательский интервал.
Добавьте категории поиска Закладки и Сигналы тревоги.
Дополнительные сведения приведены в разделе Поиск закладок или Поиск тревог.
