Периметры
Если у вас есть камеры или интеграции, которые способны определять местонахождение объектов и отправлять метаданные в ваше ПО для управления видео XProtect, ПО для управления видео XProtect может устанавливать вокруг объектов на видео визуальные индикаторы, которые называют рамками.
Рамки помогают следить за местоположением объектов, которые важны для вашей организации или бизнеса.
Граница периметра представляет собой прямоугольную границу, которая охватывает объект на изображении камеры в XProtect Smart Client. Цвет поля по умолчанию — желтый, однако системный администратор может выбрать другой цвет.
Example of a bounding box in XProtect Smart Client.
При входе в режим настройки можно выбрать, показывать или скрывать ли границы периметра для отдельных камер. Если вы не можете войти в режим настройки и видите границы периметра, ваши системные администраторы XProtect включили их для вас.
