Отображение периметра вокруг важных объектов
Если у вас есть камеры или интеграции, которые способны определять местонахождение объектов и отправлять метаданные в ваше ПО для управления видео XProtect, ПО для управления видео XProtect может устанавливать вокруг объектов на видео визуальные индикаторы, которые называют рамками.
Рамки помогают следить за местоположением объектов, которые важны для вашей организации или бизнеса.
  1. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  2. Выберите соответствующее представление и элемент представления камеры.
  3. В панели Свойства в разделе Параметры отображения выберите Показать слой периметра.
  4. Чтобы включить устройство хранения метаданных, выберите Поставщики периметров. Если имеется только один поставщик, он будет выбран автоматически.
  5. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Периметры также появляются, когда вы:
Если периметры не отображаются, см. Способ устранения: Нет видео или периметров.
