Воспроизведение звуковых уведомлений при движении
Если вы не просматриваете видео в реальном времени постоянно, можно настроить XProtect Smart Client на воспроизведение простого звукового уведомления при обнаружении движения на видео.
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
Выберите представление и элемент представления камеры, для которых необходимо включить звуковые уведомления.
В панели Свойства в списке Звук при обнаружении движения выберите:
Всегда откл.: Отключение звуковых уведомлений при обнаружении движения.
Всегда вкл.: Воспроизведение звукового уведомления при обнаружении движения.
Количество звуковых уведомлений зависит от чувствительности обнаружения движения, настроенной системным администратором.
Чтобы применить одинаковые настройки для всех элементов представления камеры, области внимания и карусели, задайте параметры для одного элемента представления, а затем выберите Применить ко всем в панели Свойства.
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
