Воспроизведение звукового уведомления о событии
Вы можете настроить XProtect Smart Client на воспроизведение звуковых уведомлений при возникновении определенных событий, связанных с камерой.
Системный администратор должен настроить уведомления о событиях на сервере системы VMS XProtect.
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
2. Выберите представление и элемент представления, для которых необходимо включить звуковые уведомления.
В панели Свойства в списке Звук при обнаружении движения выберите:
Всегда откл.: Отключение звуковых уведомлений о событиях.
Всегда вкл.: Воспроизведение звукового уведомления каждый раз при обнаружении события.
Чтобы применить одинаковые настройки для всех элементов представления камеры, области внимания и карусели, задайте параметры для одного элемента представления, а затем выберите Применить ко всем в панели Свойства.
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
