Определение размера видео в элементе представления
Можно сохранить исходные размеры видео или растянуть его, чтобы заполнить элемент представления.
  1. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  2. Выберите представление и элемент представления камеры, содержащие видеопоток, который вы хотите настроить.
  3. В панели Свойства выберите параметр Сохранять пропорции изображения:
    • Выберите, чтобы сохранить размеры исходного видео. При выборе этого варианта вокруг видео может появиться черное пространство.
    • Очистите, чтобы растянуть видео и заполнить элемент представления. При выборе этого варианта элемент представления заполняется равномерно, но видео может искажаться.
    Чтобы применить одинаковые настройки для всех элементов представления камеры, области внимания и карусели, задайте параметры для одного элемента представления, а затем выберите Применить ко всем в панели Свойства.
  4. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
