Добавление камеры в представление
Для просмотра видео с камеры нужно сначала добавить камеру в представление.
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
Выберите вид.
В панели Обзор системы выберите сервер
и раскройте папки, чтобы найти соответствующие камеры.
Если сервер имеет красный значок, он недоступен и его камеры не отображаются в списке.
Выберите камеру и перетащите ее в элемент представления или выберите папку, чтобы добавить все камеры в ней в представление.
Проверка разрешений для общего просмотра: убедитесь, что у пользователей есть разрешения на просмотр видео с камер в режиме общего просмотра. При возникновении сомнений обратитесь к администратору системы.
В панели Свойства укажите свойства камеры (например, прямая передача и режим PTZ ). См. раздел Параметры камеры (панель «Свойства»).
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
