Выбор фиксированной прямой трансляции
Если системный администратор настроил камеру на передачу нескольких потоков, можно выбрать прямую трансляцию, которая использует меньшую пропускную способность.
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
В панели Представления выберите представление и элемент представления камеры для замены.
В панели Свойства разверните список Прямая передача и выберите нужный вариант прямой трансляции.
Если в вашей системе VMS XProtect используется адаптивное потоковое воспроизведение, выберите По умолчанию.
Чтобы применить одинаковые настройки для всех элементов представления камеры, области внимания и карусели, задайте параметры для одного элемента представления, а затем выберите Применить ко всем в панели Свойства.
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
