Сценарии входа в XProtect Smart Client
Cценариями можно пользоваться для управления частями процедуры или всей процедурой входа в систему XProtect Smart Client.
  • Если используется базовая аутентификация или аутентификация в Windows, систему можно настроить так, чтобы окно входа в XProtect Smart Client открывалось с уже заполненными полями адреса сервера и имени пользователя, чтобы пользователям только оставалось ввести пароль для входа в систему.
  • В случае использования аутентификации Windows (текущий пользователь) можно сделать так, чтобы приложение XProtect Smart Client автоматически подключалось к системе наблюдения, исходя из входных данных текущего пользователя Windows.
Для создания сценария процедуры входа в систему на основе базовой проверки подлинности или проверки подлинности Windows требуется добавить незашифрованную конфиденциальную информацию в файл SCS, который вы храните локально, а также программные файлы XProtect Smart Client:
  • Имя узла
  • Имя пользователя
  • Пароль
Хранение незашифрованной информации может поставить под угрозу безопасность вашей системы или соответствие GDPR. Данные в файле SCS может считать:
  • любой пользователь, который получает доступ к файлу.
  • В памяти приложения XProtect Smart Client, запущенного файлом SCS или из командной строки, которая передает имя пользователя и пароль.
Milestone рекомендует использовать проверку подлинности Windows (текущий пользователь). Если вам нужна Базовая аутентификация или Аутентификация Windows, необходимо ограничить доступ к файлу SCS.
