Вкладка «Параметры» (устройства)
На вкладке Параметры можно просматривать и изменять настройки устройства, приведенные в нескольких полях.
Вкладка Настройки есть у всех устройств.
В таблице отображаются как изменяемые значения, так и значения только для чтения. Значение, отличное от заданного по умолчанию, выделено жирным шрифтом.
Содержимое таблицы зависит от драйвера устройства.
Допустимые диапазоны отображаются в информационном поле под таблицей настроек:
Settings tab overview for a selected device.
Дополнительные сведения о настройках камеры приведены в разделе Просмотр или изменение настроек камеры.
