Просмотр или изменение настроек камеры
  1. На панели Навигация по сайту выберите пункт Устройства, а затем ― Камеры.
  2. Выберите соответствующую камеру на панели Обзор.
  3. Откройте вкладку Параметры.
Вы можете просматривать или изменять следующие настройки:
  • Частота кадров по умолчанию
  • Разрешение
  • Сжатие
  • Максимальное количество кадров между ключевыми кадрами
  • Отображение даты/времени/текста на экране для выбранной камеры или для всех камер из группы
Содержимое вкладки Настройки определяется драйверами камер. Драйвера зависят от типа камеры.
Для камер, которые поддерживают несколько типов потоков (например, MJPEG и MPEG-4/H.264/H.265), можно использовать многопоточную передачу; см. раздел Управление многопоточной передачей.
Предв. просмотр
При изменении настройки можно быстро проверить последствия изменения, если включена панель Предварительный просмотр.
  • Чтобы включить Предварительный просмотр, выберите меню Просмотр, а затем ―пункт Окно предварительного просмотра.
Для контроля последствий изменения частоты кадров панель Предварительный просмотр использовать невозможно, так как в уменьшенном изображении на панели Предварительный просмотр используется другая частота кадров, задаваемая в диалоговом окне Параметры.
Производительность
Если изменить настройки Максимальное количество кадров между ключевыми кадрами и Режим максимального количества кадров между ключевыми кадрами, это может привести к снижению производительности некоторых функций в XProtect Smart Client. Например, XProtect Smart Client требует наличия ключевого кадра для запуска показа видео, поэтому длительный период между ключевыми кадрами приводит к более длительному запускуXProtect Smart Client.
Добавление оборудования
Дополнительные сведения о добавлении оборудования в систему см. в разделе Добавление оборудования.
