Окно «Свойства оборудования»
В системе предусмотрено несколько способов добавления оборудования на серверы записи.
Если оборудование находится за маршрутизатором с поддержкой NAT или брандмауэром, может потребоваться указать другой номер порта и настроить на маршрутизаторе/брандмауэре сопоставление порта и IP-адреса, используемого оборудованием.
Мастер добавления оборудования обнаруживает оборудование, такое как камеры и видеокодеры, в сети и добавляет его на серверы записи в системе. Этот мастер также помогает добавлять серверы дистанционной записи для конфигураций Milestone Interconnect. Добавлять оборудование можно только на один сервер записи за раз.
Вкладка «Информация» (оборудование)
Подробные сведения о вкладке Информация для удаленных серверов см. в документе Вкладка «Информация» (удаленный сервер).
Имя
Описание
Имя
Укажите имя. Имя, под которым оборудование отображается в списках системы или клиентов. Имя не обязательно должно быть уникальным.
При переименовании оборудования имя меняется глобально в Management Client.
Описание
Введите описание оборудования (необязательно). Описание отображается во многих списках системы. Например, при наведении указателя мыши на имя оборудования на панели Обзор:
Hardware description appears when the mouse ponter is over a hardware name in the Overview pane.
Модель
Определяет модель оборудования.
Серийный номер
Серийный номер оборудования, указанный производителем. Серийный номер часто (но не всегда) идентичен MAC-адресу.
Драйвер
Определяет драйвер, который обеспечивает подключение к оборудованию.
IE
Открывает домашнюю страницу поставщика оборудования, настроенную по умолчанию. Вы можете использовать эту страницу для управления оборудованием.
Адрес
Имя хоста и IP-адрес оборудования.
MAC-адрес
Указывает адрес управления доступом к среде (MAC-адрес) системного оборудования. MAC-адрес — это уникальное 12-значное шестнадцатеричное число, которое позволяет идентифицировать каждое оборудование в сети.
Версия прошивки:Версия прошивки аппаратного устройства. Чтобы в системе всегда отображалась текущая версия прошивки, запускайте мастер Обновление данных оборудования после каждого ее обновления.
Последнее изменение пароляВ поле Последнее изменение пароля отображается метка времени последней смены пароля в соответствии с локальными параметрами времени компьютера, с которого выполнялась смена пароля.
Последнее обновление данных оборудования:Время и дата последнего обновления данных оборудования.
Вкладка «Настройки» (оборудование)
На вкладке Настройки можно проверить или изменить настройки оборудования.
Содержимое вкладки Настройки определяется выбранным оборудованием и может варьироваться в зависимости от его типа. Для некоторого оборудования содержимое вкладки Настройки либо не отображается вообще, либо доступно только для чтения.
Подробнее о вкладке Параметры для удаленных серверов см. в разделе Вкладка «Параметры» (удаленный сервер).
Вкладка PTZ (видеокодеры)
На вкладке PTZ вы можете разрешить PTZ (поворотную камеру с трансфокатором) для видеокодеров. Вкладка доступна, если выбранное устройство является видеокодером или если драйвер поддерживает как камеры без PTZ, так и PTZ-камеры.
Прежде чем использовать функции PTZ-камер, подключенных к видеокодеру, на вкладке PTZ необходимо включить использование PTZ отдельно для каждого канала видеокодера.
Не все видеокодеры поддерживают использование PTZ-камер. При этом даже видеокодерам, поддерживающим использование PTZ-камер, может потребоваться дополнительная настройка. Обычно для этого необходимо установить дополнительные драйверы через браузерный интерфейс конфигурации, доступный по IP-адресу устройства.
PTZ tab, with PTZ enabled for two channels on a video encoder.
Вкладка PTZ, на которой функция PTZ включена для двух каналов видеокодера.
