Оборудование (объяснение)
Оборудование ― это:
- Физический модуль, напрямую подключенный к серверу записи системы наблюдения по протоколу IP (например, камера, видеокодер, модуль ввода/вывода)
- Сервер записи на удаленном объекте в схеме Milestone Interconnect
В системе предусмотрено несколько способов добавления оборудования на серверы записи.
Если оборудование находится за маршрутизатором с поддержкой NAT или брандмауэром, может потребоваться указать другой номер порта и настроить на маршрутизаторе/брандмауэре сопоставление порта и IP-адреса, используемого оборудованием.
Мастер добавления оборудования обнаруживает оборудование, такое как камеры и видеокодеры, в сети и добавляет его на серверы записи в системе. Этот мастер также помогает добавлять серверы дистанционной записи для конфигураций Milestone Interconnect. Добавлять оборудование можно только на один сервер записи за раз.
Предварительная настройка оборудования (объяснение)
Определенные производители требуют, чтобы до первого добавления готового к работе оборудования в программную систему для управления видео в этом оборудовании были заданы учетные данные. Данный процесс называется предварительной настройкой оборудования и выполняется при помощи мастера Предварительная настройка аппаратных устройств, который запускается при обнаружении такого оборудования мастером Добавление оборудования.
Важная информация о мастере Предварительная настройка аппаратных устройств:
- Оборудование, требующее наличия первоначальных учетных данных до его добавления в программную систему для управления видео, нельзя добавить при помощи стандартных учетных данных, и оно должно быть настроено через мастер или путем прямого подключения к оборудованию
- Применять учетные данные (имя пользователя и пароль) можно только к тем полям, которые помечены как не задано
- Изменить учетные данные (имя пользователя и пароль) После того, как состояние оборудования изменится на настроено, изменить учетные данные (имя пользователя или пароль) будет невозможно
- Предварительная настройка относится к готовому к использованию оборудованию и выполняется только один раз. После предварительной настройки управление оборудованием осуществляется так же, как управление любым другим оборудованием в Management Client
- После закрытия мастера Предварительная настройка аппаратных устройств предварительно настроенное оборудования появится в мастере Добавление оборудования и может быть добавлено в систему
Настоятельно рекомендуется добавить предварительно настроенное оборудование в систему путем запуска мастера Добавление оборудования после того, как вы закроете мастер Предварительная настройка аппаратных устройств. Management Client не сохранит предварительно настроенные учетные записи, если вы не добавите оборудование в систему.
