Управление журналами серверов
Существуют журналы серверов следующих типов:
- Журнал системы
- Контрольный журнал
- Журналы на основе правил
Они используются для фиксации сведений об использовании системы. Эти журналы доступны в Management Client в разделе Журналы серверов.
Сведения о журналах, применяемых для устранения и анализа программных ошибок, приведены в разделе Журналы отладки (объяснение).
Получение сведений об активности пользователей, событиях, действиях и ошибках
Используйте журналы для получения подробных сведений об активности пользователей, событиях, действиях и ошибках в системе.
Для просмотра журналов в Management Client перейдите на панель Навигация по сайту и выберите пункт Журналы серверов.
Тип журнала | Что фиксируется в журнале? |
| Системные журналы | Информация, относящаяся к системе |
| Контрольные журналы | Активность пользователей |
| Журналы на основе правил | Правила, в которых пользователи задали действие Создать новую <запись журнала>. Дополнительные сведения о действии с <записью журнала> см. в разделе Действия и завершающие действия. |
Для отображения журналов на другом языке см. Вкладка «Общая информация» (параметры) в разделе Параметры.
Сведения об экспорте журналов в виде файлов значений, разделенных запятыми (.csv), см. в разделе Экспорт журналов.
Сведения об изменении настроек журналов приведены в разделе Вкладка «Журналы серверов» (параметры).
Применение фильтров в журналах
В каждом окне журнала можно применить фильтры, чтобы просмотреть, например, записи журнала за конкретный интервал времени, по конкретному устройству или пользователю.
Фильтры создаются на основе записей журнала, в настоящий момент отображающихся в пользовательском интерфейсе.
На панели Навигация по сайту выберите пункт Журналы серверов По умолчанию отображается вкладка Системные журналы.
Для просмотра другого типа журнала перейдите на другую вкладку.
На соответствующей вкладке выберите группу фильтров, например Категория, Тип источника или Пользователь.
Появится список фильтров. В списке фильтров отображается не более 1 000 фильтров.
Выберите фильтр, чтобы применить его. Выберите фильтр еще раз, чтобы снять его.
Дополнительно: В списке фильтров выберите пункт Отображать только примененные фильтры, чтобы видеть только те фильтры, которые вы применили.
При экспорте журналов экспортируемое содержимое зависит от примененных вами фильтров. Сведения об экспорте приведены в разделе Экспорт журналов.
Экспорт журналов
Экспорт журналов помогает, например, сохранить записи журнала по истечении срока их хранения журналов. Журналы можно экспортировать в виде файлов значений, разделенных запятыми (.csv).
Для экспорта журнала:
Выберите пункт Экспортировать в правом верхнем углу. Откроется окно Экспорт.
В поле Имя окна Экспорт введите имя файла журнала.
По умолчанию экспортированные файлы журналов сохраняются в папке Экспорт журналов. Чтобы задать другое местонахождение, выберите пункт
в правой части поля Место назначения. -
Для экспорта журнала нажмите кнопку Экспортировать.
Экспортируемое содержимое зависит от примененных вами фильтров. Сведения об экспорте приведены в разделе Применение фильтров к журналам.
Поиск по журналам
Для поиска по журналу воспользуйтесь пунктом Критерии поиска в верхней части панели журналов:
- Выберите критерии поиска из списков.
- Нажмите кнопку Обновить, чтобы на панели журналов отразились ваши критерии поиска. Для очистки критериев поиска и возврата к просмотру всего содержимого журнала нажмите кнопку Очистить.
Если дважды нажать любую строку, в окне Сведения о журнале будут показаны полные сведения. Таким же образом можно прочитать записи журнала, содержащие больше текста, чем помещается в одной строке.
Изменение языка журналов
- В нижней части панели журналов, в списке Язык отображения журнала, выберите требуемый язык.
- Журнал будет отображаться на выбранном языке. При последующем открытии журнала будет использован язык по умолчанию.
Разрешить компонентам 2018 R2 и более ранних версий записывать информацию в журналы
Версия 2018 R3 сервера регистрации включает новую функцию аутентификации для обеспечения дополнительной безопасности. В результате этого компоненты версии 2018 R2 и более ранних не могут записывать журналы на сервер регистрации.
Затронутые компоненты:
- XProtect Smart Client
- Встраиваемое расширение XProtect LPR
- LPR Server
- Встраиваемое расширение управления доступом
- Сервер событий
- Встраиваемое расширение сигналов тревоги
Если вы используете версию 2018 R2 или более раннюю версию любого из вышеуказанных компонентов, необходимо решить, разрешать ли компоненту записывать журналы на сервер регистрации:
Выберите пункт Инструменты > Опции.
В диалоговом окне Параметры, в нижней части вкладки Журналы серверов, найдите поле Разрешить запись журналов компонентам версии 2018 R2 и более ранних.
- Чтобы разрешить запись журналов компонентам версии 2018 R2 и более ранних, поставьте отметку в этом поле
- Чтобы запретить запись журналов компонентам версии 2018 R2 и более ранних, снимите отметку в этом поле
