Вкладка «Общая информация» (параметры)
На вкладке «Общая информация» можно указать общие параметры для Management Client и сервера записи.
Management Client
Имя
Описание
Максимальное количество изображений для предварительного просмотра
Выберите максимальное количество эскизов для отображения на панели Предварительный просмотр. По умолчанию отображаются 64 эскиза.
Выберите в меню пункт Действие > Обновить, чтобы применить изменение.
Система может замедляться из-за большого количества эскизов при высокой частоте кадров.
При добавлении новых камер автоматически включаются следующие функции: Обнаружение движений
Установите флажок, чтобы включить обнаружение движений на новых камерах при их добавлении в систему в мастере добавления оборудования.
Этот параметр не влияет на настройки обнаружения движений на уже имеющихся камерах.
Обнаружение движений на камере включается и отключается на вкладке Движение этой камеры.
При добавлении новых камер автоматически включаются следующие функции: Сгенерировать данные движения для интеллектуального поиска
Для формирования данных движения для интеллектуального поиска на камере должно быть включено обнаружение движений.
Установите этот флажок, чтобы включить создание данных движения для интеллектуального поиска на новых камерах при их добавлении в систему в мастере добавления оборудования.
Формирование данных движения для интеллектуального поиска для камеры включается и отключается на вкладке Движение этой камеры.
При добавлении новых камер автоматически включаются следующие функции: Многоадресная передача
Установите этот флажок, чтобы включить обнаружение движений на новых камерах при их добавлении в систему в мастере добавления оборудования.
Этот параметр не влияет на настройки многоадресной передачи на уже имеющихся камерах.
Многоадресная передача для камеры включается и отключается на вкладке Клиент этой камеры.
Язык
Выберите язык Management Client.
Для использования нового языка перезапустите Management Client.
Разрешить незащищенные соединения с сервером
Установите этот флажок, чтобы разрешить незащищенное соединение с сервером по протоколу HTTP. (Пользователям не направляется запрос на создание незащищенного соединения с сервером.)
Чтобы применить параметр, перезапустите Management Client.
Сервер записи
Имя
Описание
Тайм-аут для ручных сессий PTZ
Пользователи клиентов с необходимыми разрешениями могут вручную прерывать патрулирование камер PTZ. Выберите, сколько времени должно пройти до восстановления обычного патрулирования после прерывания вручную. Этот параметр применяется ко всем камерам PTZ в вашей системе. По умолчанию установлено значение 15 секунд.
Конкретное время ожидания для камер можно указать на вкладке Предустановки камеры.
Тайм-аут паузы сессий патрулирования
Пользователи клиентов с достаточным PTZ-приоритетом могут приостанавливать патрулирование камер PTZ. Выберите, сколько времени должно пройти до восстановления обычного патрулирования после приостановки. Этот параметр применяется ко всем камерам PTZ в вашей системе. По умолчанию установлено значение 10 минут.
Тайм-аут для зарезервированных сессий PTZ
Задайте период ожидания по умолчанию для зарезервированных сеансов PTZ. Когда пользователь запускает зарезервированный сеанс PTZ, другие пользователи не могут использовать камеру PTZ до тех пор, пока ее не отключат от сеанса вручную или пока не истечет время сеанса. По умолчанию установлено значение 1 час.
Использовать предустановку по умолчанию как исходное положение PTZ
Установите этот флажок, чтобы использовать исходную предустановку по умолчанию вместо исходного положения камер PTZ при нажатии кнопки Исходное положение в клиенте.
Для камеры необходимо задать исходную предустановку по умолчанию. Если исходная предустановка по умолчанию не задана, при нажатии кнопки Исходное положение в клиенте ничего не произойдет.
По умолчанию этот флажок не установлен.
Сведения о задании исходной предустановки см. в разделе Назначение исходной предустановки камеры по умолчанию
Игнорировать ошибки связи устройства, если связь восстановлена до
Система регистрирует все ошибки связи оборудования и устройств, но в этом разделе можно выбрать, как долго должна присутствовать ошибка связи, чтобы обработчик правил активировал событие Ошибка связи.
