Связь сигналов тревоги и событий
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Более подробно об этом читайте в таблице сравнительных характеристик: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Инциденты или технические проблемы, возникающие в системе XProtect, называются событиями. Термин «событие» означает любое зафиксированное системой наблюдения явление или действие, которое может потребовать внимания или действий со стороны пользователя. Например, если на камерах включена функция обнаружения движения и обнаружено движение, то это событие.
Например, если в камерах в вашей системе включена функция обнаружения движений, и камера, в которой настроено обнаружение движений, обнаруживает движение, это считается событием.
Для реагирования на события системный администратор настраивает сигналы тревоги в XProtect. При активации события генерируется сигнал тревоги, который отображается в XProtect Smart Client.
Например, когда возникает событие обнаружения движения, в XProtect Smart Client появляется соответствующий сигнал тревоги, указывающий на обнаружение движения.
Сигналы тревоги и события можно просмотреть на вкладке Диспетчер сигналов тревоги, которая обеспечивает централизованный обзор инцидентов, состояний и возможных технических проблем. Пользователи XProtect Smart Client не могут напрямую настраивать триггеры сигналов тревоги. Триггеры сигналов тревоги может настроить системный администратор при конфигурации системы VMS XProtect.
Системный администратор определяет, будет ли отображаться вкладка Диспетчер сигналов тревоги.
Вкладка Диспетчер сигналов тревоги содержит отдельное представление для работы с сигналами тревоги и событиями. На вкладке отображается количество активных сигналов тревоги. Если сработало более девяти сигналов тревоги, они отображаются как кнопка уведомления с надписью «(9+)»
Вкладка Диспетчер сигналов тревоги также содержит список и предварительный просмотр сигналов тревоги (для просмотра видео, связанного с отдельными тревогами или событиями) и (если доступно) карту, на которой отображено местонахождение камеры, с которой поступает сигнал тревоги.
