События и сигналы тревоги
В XProtect события и сигналы тревоги являются основными функциями, позволяющими контролировать камеры и другие устройства в системе и реагировать на инциденты в сфере безопасности в XProtect Smart Client.
  • События означают конкретные инциденты, обнаруженные ПО для управления видео, такие как обнаружение движения, несанкционированный доступ к камере или изменения состояния системы. Эти события обычно генерируются подключенными устройствами, например камерами, датчиками, или самой системой VMS. Каждое событие регистрируется с указанием соответствующих сведений, таких как время, место и тип инцидента.
  • Сигналы тревоги активируются в ответ на предварительно определенные события. Когда определенное событие соответствует критериям, заданным в ПО для управления видео XProtect, активируется сигнал тревоги. Сигналы тревоги можно настроить таким образом, чтобы они побуждали к различным действиям, например к оповещению персонала службы безопасности, запуску записи или активации автоматических реакций системы, таких как блокировка дверей или включение освещения. Когда инцидент активирует сигнал тревоги, на экран может быть выведена карта или интеллектуальная карта, позволяющая понять, где географически произошел инцидент. В Windows можно получать уведомления на рабочем столе и звуковые уведомления, которые появляются при срабатывании сигнала тревоги. О доступности карт, интеллектуальных карт и уведомлений на рабочем столе в вашей системе XProtect Smart Client можно узнать у системного администратора.
Вместе события и сигналы тревоги обеспечивают надежную основу для выявления и анализа потенциальных угроз безопасности, а также реагирования на них в вашей системе VMS. Для быстрого реагирования на сигналы тревоги можно использовать карты, интеллектуальные карты и уведомления Windows.
