Нежелательные настройки
При настройке камер для распознавания номерных знаков учитывайте следующее:
Автоматическая регулировка усиления
Одним из наиболее распространенных типов искажений изображения, обусловленных работой камер, является шум при усилении.
- Усиление ― это способ захвата кадра и распределения света в нем. Если свет распределяется неоднородно, это приводит к появлению шума.
Контроль усиления требует применения сложных алгоритмов, и многие камеры оснащены функциями автоматической регулировки усиления. Однако использование таких функций для распознавания номерных знаков малоэффективно. Milestone рекомендует задать минимальный уровень автоматического усиления в камерах. Также можно отключить функцию автоматического усиления камеры.
В условиях недостаточной освещенности можно избежать возникновения шума, если установить достаточное внешнее освещение.
Автоматическое улучшение качества
В некоторых камерах используются алгоритмы улучшения контуров, границ или контрастности, чтобы сделать изображение более выразительным. Подобные алгоритмы могут помешать работе алгоритмов, используемых в процессе распознавания номерных знаков. Milestone рекомендует по возможности отключать алгоритмы улучшения контуров, границ и контрастности.
Автоматическое сжатие
Высокая степень сжатия может негативно сказаться на качестве изображений номерных знаков. Для достижения оптимальной эффективности распознавания номерных знаков при высокой степени сжатия требуется большее разрешение (см. Рекомендации по ширине номерного знака). Низкая степень сжатия формата JPEG практически не влияет на распознавание номерных знаков, если изображения сохраняются в формате JPEG с качеством 80 % или выше, имеют соответствующее разрешение, контрастность и фокусировку, а также низкий уровень шума.
