Рекомендации по ширине номерного знака
Установите камеру таким образом, чтобы получить оптимальный снимок номерного знака, когда номерной знак находится в центре или в нижней половине изображения:
Сделайте снимок и удостоверьтесь, что ширина штриха и ширина знака соответствуют требованиям, описанным ниже. Используйте стандартный графический редактор, чтобы определить количество пикселов. Чтобы обеспечить минимальную ширину номерного знака, сначала используйте низкое разрешение камеры, а затем повышайте разрешение, пока не получите требуемую ширину номерного знака.
Ширина штриха
Термин «пикселы на штрих» используется для определения минимальных требований к распознаваемым шрифтам. На следующей иллюстрации показано, что подразумевается под штрихом:
Поскольку толщина штрихов зависит от страны и стиля номерного знака, не принято использовать такие единицы измерения, как пикселы/см или пикселы/дюйм.
Для оптимальной работы системы распознавания номерных знаков разрешение должно составлять не менее 2,7 пикселов на штрих.
Ширина номерного знака
Тип номерного знака | Ширина номерного знака | Настройка | Минимальная ширина номерного знака (в пикселах) |
Однострочные номерные знаки США |
| Транспортные средства стоят, чересстрочная развертка отсутствует | 130 |
Транспортные средства движутся, есть чересстрочная развертка | 215 | ||
Европейские однострочные знаки |
| Транспортные средства стоят, чересстрочная развертка отсутствует | 170 |
Транспортные средства движутся, есть чересстрочная развертка | 280 |
Если во время записи транспортные средства движутся и используется камера с чересстрочной разверткой, то при распознавании можно задействовать половину изображения (только четные линии) в отличие от камеры без чересстрочной развертки, предназначенной для стоящих транспортных средств. Таким образом требования к разрешению увеличиваются почти вдвое.
