Контраст
При определении оптимальной контрастности камеры для распознавания номерных знаков учитывайте разницу в значении серого (при преобразовании изображения в 8-битную шкалу серого) между символами номерного знака и цветом фона номерного знака:
Хороший уровень контрастности | Приемлемый уровень контрастности: возможность распознавания сохраняется |
Пикселы 8-битного изображения в оттенках серого цвета могут иметь значения цвета в диапазоне от 0 до 255, где 0 означает абсолютно черный цвет, а 255 означает абсолютно белый цвет. При преобразовании входного изображения в 8-битное изображение в оттенках серого минимальная разница между пикселом в тексте и пикселом на фоне должна составлять не менее 15.
Такие факторы, как шумы на изображении (см. Нежелательные настройки), сжатие (см. Нежелательные настройки), условия освещенности и другие, могут затруднить определение цвета символов и фона номерного знака.
