Управление доступом с помощью XProtect Access
Если ваша организация интегрировала хотя бы одну систему управления доступом с системой VMS XProtect с помощью расширения XProtect Access, вы можете:
контролировать двери;
управлять состоянием дверей;
расследовать события контроля доступа;
отвечать на запросы доступа;
управлять информацией о владельцах карт.
Управление доступом в режиме трансляции
В режиме трансляции можно просматривать видео в реальном времени с камер, связанных с источниками управления доступом, вместе со списком событий в правой части видео.
При нажатии на какое-либо событие из списка воспроизведение видео в реальном времени автоматически приостанавливается и начинается воспроизведение видео для выбранного события. Для возврата к просмотру видео в реальном времени снова нажмите на событие или на значок Независимое воспроизведение в панели инструментов камеры.
Если система и событие содержат информацию о владельцах карт, вы можете нажать значок поиска рядом с именем владельца карты в выбранном событии, чтобы перейти на вкладку Управление доступом и просмотреть все события, связанные с владельцем карты.
Мониторинг дверей на картах
Если ваша организация использует карту для выполнения задач по наблюдению и управлению доступом, вы можете добавлять устройства контроля доступа на карту:
- В режиме настройки разверните панель Обзор системы.
- Выберите Карту из списка и перетащите ее в элемент представления.
- Найдите файл карты и нажмите OK.
- В открывшейся панели инструментов карты нажмите Добавить управление доступом.
- В отобразившемся списке выберите и перетащите соответствующее устройство контроля доступа (например, дверь) на карту. На карте отобразится значок двери.
Нажмите Настройка, чтобы перейти в режим просмотра в реальном времени, затем нажмите правой кнопкой мыши по значку двери, например чтобы активировать команды.
Дверь можно разблокировать с помощью кнопки команды в уведомлении запроса доступа или на самой карте. Когда вы предоставите доступ, значок двери станет зеленым и будет отображаться как открытая дверь.
При повторной блокировке двери, как автоматической, так и ручной, значок двери становится красным и отображается как закрытая дверь.
Поскольку текущее состояние каждого устройства контроля доступа отображается постоянно, карта позволяет быстро получить графический обзор их состояний на всей территории или в здании, за которым ведется наблюдение.
Расследование событий контроля доступа
Поиск и фильтрация событий контроля доступа
Список событий можно отфильтровать различными способами для отображения только нужных вам данных. Применение любых фильтров мгновенно отражается на содержимом списка событий.
- На вкладке Управление доступом выберите список События.
- Нажмите на любой из фильтров в верхней части списка и укажите критерии либо нажмите правой кнопкой мыши по определенной временной точке, событию, источнику или владельцу карты
Лицо, у которого есть карта, известная системе контроля доступа и предоставляющая доступ к одной или нескольким территориям, зданиям и т. п. См. также контроль доступа. в списке и отфильтруйте результаты по этому значению.
Список событий | Описание |
Время | Выберите временной диапазон, чтобы просмотреть данные за определенный период. Например, нажмите Сегодня для просмотра только событий за сегодняшний день или установите собственный интервал для просмотра событий. При выборе варианта Обновление в реальном времени список событий будет сразу же обновляться в случае появления новых событий, соответствующих критериям отбора. Список может содержать не более 100 событий. Поиск владельцев карт невозможен в режиме обновления в реальном времени. |
Событие | Выберите хотя бы один доступный тип событий из списка категорий событий или событий без категории, либо выберите конкретное событие контроля доступа. |
Источник | Выберите один или несколько доступных источников непосредственно из списка дверей или из других источников, чтобы просмотреть только события для этих устройств. Другими источниками могут быть точки доступа или контроллеры системы управления доступом. |
Система контроля доступа | Если ваша система XProtect интегрирована с несколькими системами управления доступом, выберите ту интеграцию системы управления доступом, события которой вы хотите просмотреть. |
Владелец карты | Выберите одного или нескольких доступных владельцев карт. |
Список событий
Когда вы выбираете событие на вкладке Управление доступом, справа отображается предварительный просмотр с соответствующим видеоэпизодом. Строка заголовка камеры в окне предварительного просмотра отображает камеру, связанную с устройством, вызвавшим активацию события.
- Если с дверью связано несколько камер, все они будут отображаться в области предварительного просмотра.
- В панели инструментов доступны функции воспроизведения, используемые по умолчанию.
- Под предварительным просмотром видео отображается информация о соответствующем владельце карты, а также сведения о выбранном событии.
- Нажмите
для просмотра видео в реальном времени или просмотра записанного видео в отсоединенном окне.
Экспорт отчета о доступе
После выхода из режима обновления в реальном времени на вкладке Управление доступом можно создать и экспортировать отчет со списком событий в формате PDF.
- Примените фильтр или выполните поиск событий, которые необходимо включить в отчет. Если событий много, уточните поисковый запрос, чтобы уменьшить число результатов.
- Нажмите кнопку Отчет о доступе, а затем заполните поля. Отчет содержит:
- Имя отчета
- Путь отчета
- Список фильтров
- Поле комментария
- Возможность добавить снимки.
- Нажмите OK и дождитесь создания отчета.
- В правом верхнем углу нажмите Подробности, а затем в появившемся окне нажмите Открыть. Отчет о доступе откроется в формате PDF.
Переход в режим обновления списка событий в реальном времени и выход из него
Вместо просмотра видео в реальном времени для событий контроля доступа в режиме трансляции вы работаете в режиме обновления в реальном времени на вкладке Управление доступом. Список событий обновляется автоматически при появлении новых событий, соответствующих критериям фильтра.
- В раскрывающемся списке фильтра, в котором вы выбираете отрезок времени, нажмите Обновление в реальном времени.
Обратите внимание, что рядом с полем поиска вы изменили режим. Список событий обновляется автоматически при появлении новых событий, соответствующих критериям фильтра. Работая в режиме обновления в реальном времени, нельзя проводить поиск владельцев карт или создавать отчет о доступе.
- Чтобы выйти из режима обновления в реальном времени, выполните фильтрацию по новому отрезку времени.
Отслеживайте и контролируйте состояния дверей
В списке Двери отображается список дверей, точек доступа и других устройств контроля доступа, а также их текущее состояние в каждой системе управления доступом. Этот список может пригодиться, если необходимо узнать состояние конкретной двери или что-то подобное.
Для отображения интересующих вас данных список дверей можно фильтровать несколькими способами. Применение любых фильтров мгновенно отражается на содержимом списка.
- На вкладке Управление доступом выберите список Двери.
- Нажмите на любые фильтры в верхней части списка и установите критерии.
- Вы можете комбинировать фильтры или вводить свои критерии в поле поиска, чтобы находить двери, либо нажимать правой кнопкой мыши по двери или состоянию в списке и фильтровать результаты по этому значению.
Спискам дверей | Описание |
Имя | Выберите одну или несколько доступных дверей, точек доступа и типов без категорий, или выберите значения отбора из других устройств контроля доступа для просмотра состояния только выбранных элементов. |
Система контроля доступа | Если ваша система XProtect интегрирована с несколькими системами управления доступом, необходимо выбрать, из какой системы управления доступом вам необходимо просматривать двери. |
Состояние | Выберите одно или несколько доступных состояний непосредственно из списка категорий состояний и состояний без категорий или выберите состояния контроля доступа. |
Отслеживать состояние дверей в области наблюдения также можно с помощью Мониторинг дверей на картах.
Список дверей
Если на вкладке Управление доступом выбрать дверь в списке Двери, то в правой части окна будут показаны видео с соответствующей камеры и подробная информация.
- Если с дверью связано несколько камер, все они показаны в предварительном просмотре.
- На панели инструментов содержатся стандартные функции независимого воспроизведения
- Кнопки действий позволяют вам выполнять определенные команды, связанные с каждой дверью, например, заблокировать/разблокировать дверь. Доступные команды зависят от конфигурации системы.
- Информация, относящаяся к выбранной двери, отображается под предпросмотром видео реального времени
- Нажмите
для просмотра видео в реальном времени или записанного видео в отдельном окне
Изучение владельцев карт
Список Владельцы карт ― это список владельцев карт в каждой интегрированной системе управления доступом и их данные, к которым можно обратиться для получения дополнительной информации о владельце карты.
Предусмотрено несколько способов фильтрации списка владельцев карт для отображения только интересующей вас информации.
- На вкладке Управление доступом выберите список Владельцы карт.
- Нажмите на фильтр в верхней части списка, чтобы выбрать систему управления доступом, владельцев карт из которой вам необходимо изучить. Одновременно можно работать только с одной системой управления доступом.
- Можно сочетать фильтры или вводить критерии в строке поиска, чтобы найти владельцев карт. Или же можно нажать правой кнопкой мыши на владельца карты или тип из списка и выполнить фильтрацию по этому значению.
Список владельцев карт | Описание |
Имя | Выберите одного из доступных владельцев карт для просмотра подробных сведений о нем. |
Тип | Выберите один из доступных типов владельцев карт, чтобы просмотреть список владельцев карт такого типа. |
При выборе владельца карты подробная информация о нем отображается в правой части экрана. Также может отображаться изображение владельца карты и ссылка для управления записью владельца карты.
Уведомления запроса доступа
Если по правилам вашей организации двери могут открывать только сотрудники службы безопасности, вы можете получать уведомления запроса доступа, когда кто-то пытается войти в такую зону.
Вы должны указать все условия, которые активируют уведомление запроса доступа в XProtect. Уведомление отображает видео в реальном времени, связанное с запросом доступа, что позволяет видеть человека, который запрашивает доступ.
В заголовке отображается название двери, к которой запрашивается доступ, например, Запрос доступа ― входная дверь. Также отображается состояние двери (например, открыта, закрыта или принудительно открыта). Если с дверью связано несколько камер, они отображаются друг под другом.
Уведомления запроса доступа являются временными. При закрытии уведомления запроса доступа это уведомление в системе не сохраняется. Если вы закроете XProtect Smart Client, когда будет показано уведомление о запросе доступа, то при следующем запуске уведомление уже не будет показано.
Управление уведомлениями запроса доступа
Когда запущена XProtect Smart Client, уведомления запроса доступа отображаются на экране даже при работе с другими приложениями.
Нажмите , если необходимо просматривать видео в режиме реального времени в отсоединенном окне.
Уведомления запроса доступа отображаются друг за другом в соответствующем окне, что позволяет централизованно обрабатывать все уведомления такого рода. Уведомление можно перетащить в другую часть экрана или даже на другой подключенный экран.
При необходимости окно уведомлений запроса доступа можно свернуть, чтобы оно продолжало работать в фоновом режиме. При поступлении новых уведомлений в панели задач начнет мигать значок XProtect Smart Client.
Ответные действия при поступлении запросов доступа
Если ваша система VMSСистема управления видео (Video Management Software). поддерживает двустороннюю аудиосвязь и динамик с микрофоном подключены к соответствующей камере, для которой отображается уведомление запроса доступа, при поступлении уведомления запроса доступа вы сможете разговаривать с человеком, который желает войти:
- Для прослушивания речи лица, запрашивающего доступ, нажмите кнопку
- Для разговора с лицом, запрашивающим доступ, например для дачи ему указаний о порядке действий или правилах поведения в данной зоне, нажмите и удерживайте кнопку
- Для выполнения других действий пользуйтесь кнопками команд справа от кнопок микрофона и динамика. Самым распространенным действием является разблокирование двери для лица, запрашивающего доступ, однако также возможно включить освещение в окружающей области.
Сведения о владельце картыСистема безопасности, контролирующая доступ физических лиц, транспортных средств и других объектов в здание или на территорию. могут быть доступны в случае, если ваша система управления доступом предоставляет системе XProtect такую информацию. Примерами информации о владельце карты являются идентификационный номер, имя, отдел, номер телефона и уровень полномочий. В зависимости от конфигурации системы у вас может быть возможность управления информацией о владельце карты (см. раздел Управление сведениями о владельце карты).
