Formatos de exportação
Na guia Exportações, você pode escolher quais formatos quer usar para a exportação:
Para cada formato, você pode alterar as Configurações de exportação:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
O administrador do sistema especifica quais formatos e configurações de exportação estão disponíveis para você.
Por motivos de segurança, apenas o formato XProtect está disponível por padrão. Entre em contato com o administrador do sistema para habilitar outros formatos de exportação.
Suas configurações de exportação são salvas. Essas configurações estarão disponíveis na próxima vez que você exportar. Se uma configuração não estiver disponível, significa que você não tem permissão para acessá-la.
